GU605 BannerMas Alla Banner
Alphacool Core Distro Plate 240 XS D5/DDC combina acrílico transparente, conectores G1/4 integrados y soporte para bombas D5 o DDC
por Manuel Naranjo
Desde Braunschweig (Alemania), Alphacool lleva más de dos décadas afinando hardware de refrigeración líquida. Con un catálogo que toca casi todas las piezas del circuito, la marca añade ahora la Core Distro Plate 240 XS D5/DDC, una placa de distribución que entra por los ojos y, sobre todo, facilita el montaje de bucles complicados.
Diseño Core con cabeza práctica
La línea Core de Alphacool es estética, limpia y con bordes bien rematados, pero aquí lo importante es cómo ordena el loop. La 240 XS sirve de “plancha base” para trazar tubos con lógica, reducir cruces y evitar ese caos de codos y uniones que acaba haciendo perder caudal. Está hecha en acrílico de alta calidad, de modo que el refrigerante queda a la vista y puedes comprobar de un vistazo si todo fluye como debe.
Nada de roscas débiles: los G1/4” de latón cromado van integrados en el cuerpo y llevan juntas tóricas para minimizar el riesgo de microrroturas y fugas con el paso del tiempo. Es una decisión de ingeniería sencilla, pero efectiva; cuando el circuito se calienta y se enfría a diario, ese sellado extra marca la diferencia.
RGB que acompaña, no distrae
La placa incorpora iluminación RGB. No es solo “postureo”: el acrílico transparente y los canales de líquido ganan profundidad con el color, y de paso sirven para vigilar burbujas o sedimentos. Quien monte un equipo con ventana lo agradecerá; quien prefiera discreción puede dejarlo en tonos suaves y listo.
Geeknetic Alphacool Core Distro Plate 240 XS D5/DDC combina acrílico transparente, conectores G1/4 integrados y soporte para bombas D5 o DDC 1
Soporte para D5 o DDC y montaje a 90°
Alphacool ha rediseñado el soporte de bomba para que la placa admita VPP/D5 o DDC sin inventos. Cada formato tiene su público (caudal y silencio en D5; tamaño contenido en DDC) y aquí puedes elegir sin pelear con adaptadores. Además, el sistema de montaje a 90° permite colocar la distro con libertad dentro de la caja: en vertical, en horizontal o aprovechando un lateral. Ese juego extra ayuda a cuadrar tubos limpios y accesibles.
El sentido de una distro plate buena es quitar trabajo: menos fittings, trayectorias más cortas y un mantenimiento que no obligue a desmontar medio equipo para purgar. Esta 240 XS está pensada justo para eso. Entre el acrílico visible, los pasajes bien definidos y los conectores integrados, el circuito queda claro y con puntos de acceso lógicos para vaciar o rellenar.
Para quién tiene sentido
No es una pieza pensada para un primer montaje “por probar”, sino para quien quiere un loop estable, fiable y con una presentación cuidada. Si ya trabajas con líquida y te tienta pasar a un trazado más limpio 8o estás planificando un equipo con varias zonas), aquí tienes una base sólida que ahorra dolores de cabeza sin renunciar a la estética.
La Core Distro Plate 240 XS D5/DDC está disponible ya en la tienda online de Alphacool. Es una incorporación coherente con lo que la marca viene defendiendo desde hace años: piezas que rinden, que se montan sin problemas y que aguantan el ritmo del día a día sin sorpresas. En una líquida bien pensada, la placa de distribución es la que pone orden; esta llega para eso.
Geeknetic Alphacool Core Distro Plate 240 XS D5/DDC combina acrílico transparente, conectores G1/4 integrados y soporte para bombas D5 o DDC 2
Especificaciones Alphacool Core Distro Plate 240 XS D5/DDC
Dimensiones (largo x ancho x alto) 240 x 73 x 59,6 mm
Material Acrílico (hilo de latón)
Compatibilidad de bombas D5/VPP | DDC
Conexiones 11x G1/4" (1x puerto de llenado y 2x puerto de drenaje)
Volumen 147 ml
Temperatura máxima de trabajo 60 °C
Probado a presión 0,8 bares
Cantidad de LED aRGB digitales 13
LED aRGB digitales de potencia 5 V
Conexión de alimentación de LED aRGB digitales JST de 3 pines + 5 V de 3 pines
Peso 1.074 gramos
Color Transparente
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Alphacool Core Distro Plate 240 XS D5/DDC combina acrílico transparente, conectores G1/4 integrados y soporte para bombas D5 o DDC ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
